查看: 2017|回复: 0
电压很小电流很大会电死人吗
发表于 2022-3-30 07:53:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
答案是——不能,最直观的例子就是电焊机,它的输出端空载电压为50~90V,工作电压仅为30V,低于36V的安全电压,但是电流却达到了600A,是典型“电压很小,电流很大”。
电能对人体的伤害永远是电压,而不是电流,这也是安全电压分别为6V/12V/36V/42V四个等级的原因,所以说电压很小,电流很大是不能电死人的。
这是因为人体本身是一个很大的电阻,在不穿衣服鞋子的情况下,成人的平均电阻为1700Ω,在穿衣穿鞋时则可达到5000Ω。
这表示如果电压过低时,电流是无法通过身体形成回路对人体造成伤害的,这就是尽管触电伤害的主要因素是电流,但是高流低压电却不会产生伤害的原因。
相同的例子在冶金工业中表现最典型,比如说铝合金中炼铝用的铝电解槽,工作电流可达到50万A,而工作电压只有4V,如此强大的电流是不会伤害人体的。
下图为国内400KA铝电解槽的工作点压曲线控制截图,40万安倍的强大电流并不会对人体造成伤害,甚至触电感都没有,这是因为它的设定电压仅为3.76V,典型的低压高流。
电压很小电流很大会电死人吗
那么问题就来了:如果反过来电压很高,电流很小,触电后会发生什么呢?
根据上述理论,电压很高而电流很低时,电压就会突破人体电阻,形成回路,这时候触电伤害就会发生,伤害程度则由触电时间以及电压大小决定。
当电压极高、触电时间较长时,人就会被电死了。比如说警用电棍,它在5V直流电池的驱动下,通过桥式整流电路将电压放大到3万V。
极高的电压可在瞬间突破人体电阻,在短时间内使电流作用于人体,产生严重触电伤害,如果触电时间较长,那就会被电死了。
再举一个更直观的例子——电击枪,具体型号为美制泰瑟X26警用型,当枪内两颗电极射中人体并扣动扳机后,6.3V电池就会通过桥式整流电路向目标输出10000V的脉冲电压。
成人在承受这样的高电压持续电击3秒就会失去意识,持续40秒则会濒临死亡,只有这样的触电才会被电死。
下图为发射后的警用电击枪,它能释放10000V的电压攻击目标,是典型的高压低流,这有这样的电才能电死人。
电压很小电流很大会电死人吗
GMT+8, 2024-7-4 22:39
