查看: 1851|回复: 0
LED100W电源能带两个50W灯珠吗?
发表于 2021-3-21 20:31:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从功率上看,100W的LED电源刚好能带动两个50W光源。但LED电源和光源之间的匹配稍麻烦一些,因为还有电流和电压范围也要符合要求。
常见的50W光源以集成封装者居多。电压30~34V,电流1.5A。但100W的电源有很多种:比如输出电流3A,电压范围30~40Ⅴ的、电流1.5A,电压范围60~80Ⅴ的等。
这两种100W电源和两个50W灯珠匹配相对比较容易。可通过对两个灯珠的串联或并联来适应电源的输出特性。
串联方式基本没有特殊要求,直接连到电源输出端既可。若是需要并联,就必须提前对灯珠进行检测,选择性能一致的灯珠才可作并联使用,否则电流大者(或VF低者),会提前损坏然后把全部电流强加给另一颗造成整体报废。
检测方式也不复杂,用恒压或流电源均可。若是恒压电源,可把电压固定在30~32V之间,要求被测灯珠在同一电压下电流一致。若是恒流电源,则要求被测灯珠在同一电流下电压一致。否则会大大的缩短使用寿命。
如果不得不使用一致性稍差的灯珠,尽可能采用高电压的串联模式,这样两个灯珠的功耗差异同比于电压差,不会扩大。如采用并联模式,也可选恒流恒压型电源,这种电源实际上是给恒流电源加了一个固定的电压上限,所以负面影响相对要小一些。
另外早期的LED路灯采用高压模式的较多,有的100W电压就达150多Ⅴ。所以只看功率不行,电压电流都要适合。
GMT+8, 2024-6-30 10:04
