查看: 1617|回复: 0
变频器通电后键盘无显示故障维修步骤
发表于 2020-12-17 20:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器通电后键盘无显示故障维修步骤一:检查输入电源是否正常,若正常,可测量直流母线p、n端电压是否正常:若没电压,可断电检查充电电阻是否损坏断路;
变频器通电后键盘无显示故障维修步骤二:经查p、n端电压正常,可更换键盘及键盘线,如果仍无显示,则需断电后检查主控板与电源板连接的26p排线是否有松脱现象或损坏断路;
变频器通电后键盘无显示故障维修步骤三:若上电后开关电源工作正常,继电器有吸合声音,风扇运转正常,仍无显示,则可判定键盘的晶振或谐振电容坏,此时可更换键盘或修理键盘;
变频器通电后键盘无显示故障维修步骤四:如果上电后其它一切正常,但仍无显示,开关电源可能未工作,此时需停电后拔下p、n端电源,检查ic3845的静态是否正常(凭经验进行检查),如果 ic3845静态正常,此时在p、n加直流电压后18v/1w稳压二极管两端约8v左右的电压,但开关电源并未工作,断电检查开关变压器副边的整流二极管是否有击穿短路;
变频器通电后键盘无显示故障维修步骤五:上电后18v/1w稳压二极管有电压,仍无显示,可除去外围一些插线,包括继电器线插头、风扇线插头,查风扇、继电器是否有短路现象;
变频器通电后键盘无显示故障维修步骤六:p、n端上电后,18v/1w稳压二极管两端电压为8v左右,用示波器检查ic3845的输入端④脚是否有锯齿波,输出端⑥脚是否有输出;
变频器通电后键盘无显示故障维修步骤七:检查开关电源的输出端+5v、±15v、+24v及各路驱动电源对地以及极间是否有短路。
GMT+8, 2024-6-29 23:21
