1,当开关通断时,只要动,静触头之间的电压不小于10~20伏,它们行将接触或者开始分离时就会在间隙内产生放电现象。如果电流小就会发生火花放电;如果电流大于80~100毫安,就会发生弧光放电,即电弧。 2,气体(或空气)中一般都含有少量正负离子,在外施电压的作用下,离子加速运动,在碰撞中离子数目大大增加,这些离子在电场中的定向运动就形成电流。电流通过气体时伴随着发热过程,以致电流通道内的中性气体分子全被电离而形成等离子体。这种有强烈的声,光和热效应的弧光放电,就是电弧的形成过程。所以,电弧实质上就是一种能导电的 电子,离子流,其中还包含燃烧着的铜分子流。 3,通常,开关电器中产生电弧是有害的,因为其温度高达数千摄氏度,能烧坏触头,甚至导致触头熔焊。如果电弧不立即熄灭,就可能烧伤操作人员,烧毁设备,甚至酿成火灾。因此,有触头的电器应考虑灭弧问题。 |
