查看: 4794|回复: 7
请教一个问题
发表于 2013-3-1 21:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中型点不接地系统中发生一相接地故障,将回造成什么后果?
 楼主| 发表于 2013-3-1 21:17:29 | 只看该作者
自己顶一下,求高手帮帮忙
发表于 2013-3-4 11:52:09 | 只看该作者
相电压不再对称,而线电压还是对称的,其中一相为0,另两相为原来的根号3倍,此时允许线路短时带电运行2小时,不过现在一般都不会那么长时间的带故障运行,自动重合闸断开重合就差不多了
发表于 2013-3-4 11:53:25 | 只看该作者
长时期带故障运行,电压会升高,后果:烧坏电气设备
5#
 楼主| 发表于 2013-3-5 23:17:34 | 只看该作者
谢谢各位 的回复,学习了
6#
发表于 2013-3-31 21:56:39 | 只看该作者
另两相电压会升高
7#
发表于 2015-11-27 07:12:16 | 只看该作者
35KV以下非接地系统中,当发生接地的时候,接地相相电压为零,其他两相相电压会升高到原来的√3倍,设备绝缘薄弱的地方很容易发生击穿事故。系统也会发生铁磁谐挣过电压
8#
发表于 2015-11-27 07:13:15 | 只看该作者
35KV以下中性点非接地系统中,当发生接地的时候,接地相相电压为零,其他两相相电压会升高到原来的√3倍,设备绝缘薄弱的地方很容易发生击穿事故。系统也会发生铁磁谐挣过电压
GMT+8, 2024-6-27 17:05
