查看: 6835|回复: 0
电到底是什么东西?是一种物质吗?
发表于 2020-7-12 09:58:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电本身不是物质,而是电荷定向移动形成的一种现象,准确的叫做“电流”。
自由电荷在导体中定向移动形成电流;物质由原子组成,原子又由原子核与核外电子组成,然后最外层的核外电子很容易脱离原子核的束缚,形成自由电子。
电到底是什么东西?是一种物质吗?
自由电子带一个单位的负电荷,当我们在导体两端加上电场时,导体中大量的自由电子就会产生定向移动,定向移动的速度大约是每秒几微米到几厘米;但是电场在导体中建立的速度是光速,所以电流的传播速度是光速。
由于当初定义正电荷的移动速度为电流方向,所以造成在导体中,自由电子定向移动的反方向,才是此段电流的方向;如果在化学溶液当中,就有可能是带正电荷的离子定向移动形成电流,此时离子的移动方向就是电流方向。
电到底是什么东西?是一种物质吗?
电流大小的定义:单位时间内,通过导体横截面的电荷量,公式为I=Q/t。
在纯电阻电路当中,电流还满足欧姆定律I=U/R,但是欧姆定律本质上是经验公式,由德国物理学家乔治·西蒙·欧姆在十九世纪初,根据实验结果总结而来;欧姆定律并不适用于气体导电、半导体导电以及超导电路当中。
GMT+8, 2024-6-27 21:03
