查看: 3754|回复: 0
单相电表选型接线_家用220v电表接线图
发表于 2020-7-11 09:15:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相电表选型
在选取电能表时需要考虑以下几点:
1. 电表额定电压必须和实际电压相匹配;
2. 负载最小电流不能低于启动电流;负载长期工作电流不能高于最大电流,否则计量会有很多误差。
3. 考虑到家用电器的日益增多,故应留有余量,但也不是越大越好。
4. 单相电表最大电流为100A,如果电流超过100A,优先采用三相电源/三项电表;实在没有三相电源的情况下,可以采用互感电表并匹配合适的电流互感器。(互感器相关知识可以参考我以前的回答)
电表接线
普通家用电表一般都是单相直入式电表,一共四个接线端子。接线方式如图所示:
单相互感电表接下:
注意:S1必须接1、S2接3,不能接反;火线必须从互感器的P1面穿入,从P2面穿出;否则都会出现电表反转。
为了防止电流互感器开路产生的高压,电流互感器S1或者S2必须接地,一般接在配电箱的地排或者和地线连接起来即可。
GMT+8, 2024-6-27 20:14
