查看: 10872|回复: 2
2020年高压电工证考试题库及高压电工试题解析
发表于 2020-5-2 12:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020年高压电工考试题库及高压电工试题解析是结合(安监局)特种作业人员操作证考试大纲和(质检局)特种设备作业人员上岗证考试大纲随机出的高压电工在线模拟考试题练习。其中包含高压电工证复审考试题库答案解析及高压电工证新训考试题库答案解析。2020年高压电工证考试题库及高压电工试题解析符合考试新大纲。通过考试前训练确保学员学习后能顺利通过考试。
1、【判断题】 电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。(  √  )
2、【判断题】 为防止跨步电压触电,进入故障点区域人员应穿绝缘鞋。(  √  )
3、【判断题】 旋转电机发生火灾时,禁止使用干粉灭火器和干沙直接灭火。(  √  )
4、【判断题】 线路金具是指连接和组合线路上各类装置,以传递机械、电气负荷以及起到某种防护作用的金属附件。(  √  )
5、【判断题】 合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自已情况的安全生产规章制度。(  ×  )
6、【判断题】 电能质量包括电流、频率和波形的质量。(  ×  )
7、【判断题】 电力电缆铠装和护套是用来保护电缆防止外力损坏的。(  √  )
8、【判断题】 TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的三相四线制低压供电系统。(  √  )
9、【判断题】 钳表在测量的状态下转换量程开关有可能会对测量者产生伤害。(  √  )
10、【判断题】 高压开关柜传感器损坏的常见故障原因为内部高压电容击穿。(  √  )
11、【判断题】 使人体能够感觉,但不遭受伤害的电流称为摆脱电流。(  ×  )
12、【判断题】 棒式绝缘子一般只能用在一些受力比较小的承力杆,且不宜用于跨越公路、铁路、航道或市中心区域等重要地区的线路。(  √  )
13、【判断题】 因工作间断,次日复工时,应得到运行值班员许可,取回工作票,才能继续工作。(  ×  )
14、【判断题】 变、配电所中用来承担输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或电气主接线。(  √  )
15、【判断题】 一般情况下断路器用真空灭弧室的灭弧能力比真空接触器用真空灭弧室的灭弧能力强。(  √  )
16、【判断题】 安全色标中“黑色”表示强制执行。(  ×  )
17、【判断题】 感应电动势的方向与磁力线方向、导体运动方向相关。(  √  )
18、【判断题】 对调压要求高的情况,可选用有载调压变压器,使变压器的电压分接头在带负荷情况下实时调整,以保证电压稳定。(  √  )
19、【判断题】 电气工作开始前,必须完成工作许可手续。(  √  )
20、【判断题】 变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一边电压低,匝数少的一边电压高,这就是变压器能够改变电压的道理。(  ×  )
21、【判断题】 人体触电方式有直接接触触电、间接接触触电。(  √  )
22、【判断题】 按照国家标准,铭牌上除标出变压器名称、型号、产品代号、标准代号、制造厂名、出厂序号、制造年月以外,还需标出变压器的技术参数数据。(  √  )
23、【判断题】 对于没有总降压变电所和高压配电所的用电区变电所或小型用户降压变电所,在变压器高压侧必须配置足够的高压开关设备以便对变压器控制和保护。(  √  )
24、【判断题】 当梯子的高度大于6m时,要上、中、下三端绑扎。(  √  )
25、【判断题】 如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6)气体多了会引起工作人员窒息事故。(  √  )
26、【判断题】 屋顶上单支避雷针的保护范围可按45°保护角确定。(  ×  )
27、【判断题】 有中性线或零线的三相制系统称为三相三线制系统。(  ×  )
28、【判断题】 三相一次或二次重合闸属于110kV及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(  ×  )
29、【判断题】 TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接零线的三相四线制低压供电系统。(  ×  )
30、【判断题】 高压断路器在高压电路中起控制作用,是高压电路中的重要设备之一。(  √  )
31、【判断题】 低压电笔的测量范围为500V以下。(  ×  )
32、【判断题】 隔离开关手力操动机构在操作时,操作质量不受操作人员技术水平的影响。(  ×  )
33、【判断题】 高分断能力高压熔断器具有开断短路电流能力强的优点。(  √  )
34、【判断题】 使用绝缘棒,可以不用戴绝缘手套、穿绝缘靴。(  ×  )
35、【判断题】 当电容器内部设有放电电阻时,电容器组可不设放电装置。(  ×  )
36、【单选题】 紧急事故处理时可不需填写(),但应事后将有关事项记入值班日志,并及时汇报。(  B  )
A、第一种工作票
B、倒闸操作票
C、第二种工作票
37、【单选题】 绝缘靴(鞋)属于()。(  A  )
A、辅助安全用具
B、一般防护安全用具
C、绝缘安全用具
38、【单选题】 下列()属于电气设备不正常运行状态。(  C  )
A、单相短路
B、单相断线
C、系统振荡
39、【单选题】 当伤者牙关紧闭,无法进行口对口人工呼吸时,应()。(  A  )
A、口对鼻吹气
B、加大压力口对口吹气
C、用工具把嘴撬开
40、【单选题】 我国10kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用()的运行方式。(  C  )
A、中性点经消弧线圈接地
B、中性点直接接地
C、中性点不接地
41、【单选题】 电源是将其他能量转换为()的装置。(  B  )
A、电量
B、电能
C、电压
42、【单选题】 10kV变、配电所应在()上装设阀型避雷器。(  A  )
A、每组母线和每回路架空线路
B、每组母线和单回路架空线路
C、单组母线和每回路架空线路
43、【单选题】 在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上挂()标示牌,防止运行人员误合断路器和隔离开关。(  A  )
A、禁止合闸,有人工作
B、在此工作
C、止步,高压危险
44、【单选题】 在直接编设备文字符号中,属于12n装置的端子排编为()。(  C  )
A、12K
B、12LP
C、12D
45、【单选题】 高压熔断器熔丝熔断后,撞击器使负荷开关(高压交流接触器)跳闸,可防止由于()而造成电气设备损坏。(  C  )
A、欠电压运行
B、过电压运行
C、缺相运行
46、【单选题】 在低压配电系统中广泛采用的TN系统和TT系统,均为()运行方式,其目的是保障人身设备安全。(  A  )
A、中性点直接接地
B、中性点不接地
C、中性点经消弧线圈接地
47、【单选题】 2000kW及以上大容量的高压电机,普遍采用()代替电流速断保护。(  B  )
A、过负荷保护
B、纵差动保护
C、低电压保护
48、【单选题】 ()用具是登高作业时必须必备的保护用具。(  B  )
A、登高板
B、安全带
C、脚扣
49、【单选题】 通常要求真空断路器的触头材料具有的性能之一是()。(  A  )
A、耐弧性强
B、导热性能差
C、绝缘性能强
50、【单选题】 变压器可以在绝缘及寿命不受影响的前提下,在负载高峰及冬季时可()过负载运行。(  C  )
A、严重
B、不允许
C、适当
以上是高压电工作业考试题库类型。
发表于 2020-7-31 06:46:03 来自手机 | 只看该作者
题库太少楼主,多加班码字啊
GMT+8, 2024-6-27 16:32
