查看: 3391|回复: 0
星三角降压启动,星形或者三角形其中一个不吸合,能不能用的?
发表于 2020-4-21 11:08:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
星三角降压启动电路图
星三角降压启动电路图
现有一台一百三十二千瓦电动机,带动一台20立方水冷往复式空气压缩机,星三角启动柜为新购,好像之前有启动过是正常的(忘记了),有一天,当两台空压机风力不够欲开启这一台时,星三角启动柜星型可以启动,而三角形始终无法启动,网友说,可能是时间继电器坏了,时间继电器用的是js14p型的,在隔壁柜换了一个时间继电器仍不能启动,继而又量了电压,一切正常;检查电机接线,也是正常。最后把电机负载接线拆掉,还是启动不了,经过反复研究星三角启动电路图,发现:按下启动按钮SB2后,KM线圈得电,KM常开辅助触头闭合,时间继电器线圈KT得电,通电延时断开辅助触头(常闭)KT得电,KM1线圈得电, KM1常开辅助触头闭合,KM1常闭辅助触头断开,星型启动完成。当延时时间到了后,时间继电器KT线圈失电,时间继电器延时断开触头KT断开,KM1线圈失电,KM1常开辅助触头断开,这KM1常闭辅助触头闭合,此时,KM2线圈应该得电吸合,但此时KM2无法结合。在更换了时间继电器,检查电压,一切正常后,最大的疑点就是KM1常闭辅助触头没有闭合,按此思路检查,果真是KM1有一边的常闭辅助触头坏了,从而导致KM2线圈无法吸合,而造成三角形转换失败,更换KM1辅助触头后,故障排除,一切正常。
GMT+8, 2024-6-27 16:55
