查看: 4323|回复: 0
电动马达(电动机)的最高转速是多少
发表于 2020-4-20 09:23:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
马达有电动的、气动的、液压的,我们现在通常意义上称的马达就是电动机。那么电动马达(电动机)的最高转速是多少呢?我们分类来看一下。
电动马达(电动机)的最高转速是多少
  • 交流电机的同步转速公式为n=60f/P,其中f为频率,P为电机极对数。电机的转速和这二者有一定关系。
在工频50Hz的状态下,三相电动机的同步转速为6极(极对数为3)的转速为1000r/min,4极为1500r/min,2极为3000转/min。
如果我们使用变频器将频率升高至100Hz,电动机转速将达到6000r/min,如果提高到1000Hz,电动机转速达到60000r/min。现在的主轴电机转速有的在几万转/分,有的可以达到十几万转/分。
这是一台分子泵的电机,600Hz,36000r/min的情况下长期运转。
  • 影响直流电机转速主要有电枢电压、电枢电阻和气隙主磁通三个因素。
直流电机也可以做到很高转速,像车模的直流无刷电机电机做到100000r/min的都有,很红的11万转/分转速的戴森吹风机使用的可能就是直流无刷电机。
  • 串激电机也称交直流两用电机,串激电机的定子由凸极铁心和励磁绕组组成,转子由隐极铁心、电枢绕组、换向器及转轴等组成,即可以使用交流电源,也可以使用直流电源。
串激电机的使用非常普遍,像我们平时的电动工具、豆浆机、吸尘器一类的多有使用,其转速从一万转/分到几万转/分不等。
电动马达的转速从理论上来讲可以做到很高,没有最高,只有更高。比如交流电机,只要能给它提供足够高的频率,就可以得到足够高的转速。但现在高速电机的发展受到制约,从技术角度讲,限制电机转速提高有导体材料、动平衡、轴承及其冷却和控制器等多个方面。
GMT+8, 2024-6-27 19:47
