查看: 17946|回复: 0
74LS74N引脚图/真值表/原理及功能电路图
发表于 2020-4-16 15:51:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  74LS74这个集成块是一个双D触发器,其功能比较的多,可用作寄存器,移位寄存器,振荡器,单稳态,分频计数器等功能。除此之外,像数字电路总的集成块的用途都是相当的多,根据情况灵活的运用。
  74ls74引脚图及功能 74LS74N引脚图/真值表/原理及功能电路图
  边沿D触发器结构
  负跳沿触发的主从触发器工作时,必须在正跳沿前加入输入信号。如果在CP高电平期间输入端出现干扰信号,那么就有可能使触发器的状态出错。而边沿触发器允许在CP触发沿来到前一瞬间加入输入信号。这样,输入端受干扰的时间大大缩短,受干扰的可能性就降低了。边沿D触发器也称为维持-阻塞边沿D触发器。
  电路结构:该触发器由6个与非门组成,其中G1和G2构成基本RS触发器。
  工作原理:
  SD和RD接至基本RS触发器的输入端,它们分别是预置和清零端,低电平有效。当SD=0且RD=1时,不论输入端D为何种状态,都会使Q=1,Q=0,即触发器置1;当SD=1且RD=0时,触发器的状态为0,SD和RD通常又称为直接置1和置0端。我们设它们均已加入了高电平,不影响电路的工作。工作过程如下:
  1.CP=0时,与非门G3和G4封锁,其输出Q3=Q4=1,触发器的状态不变。同时,由于Q3至Q5和Q4至Q6的反馈信号将这两个门打开,因此可接收输入信号D,Q5=D,Q6=Q5=D。
  2.当CP由0变1时触发器翻转。这时G3和G4打开,它们的输入Q3和Q4的状态由G5和G6的输出状态决定。Q3=Q5=D,Q4=Q6=D。由基本RS触发器的逻辑功能可知,Q=D。
  3.触发器翻转后,在CP=1时输入信号被封锁。这是因为G3和G4打开后,它们的输出Q3和Q4的状态是互补的,即必定有一个是0,若Q3为0,则经G3输出至G5输入的反馈线将G5封锁,即封锁了D通往基本RS触发器的路径;该反馈线起到了使触发器维持在0状态和阻止触发器变为1状态的作用,故该反馈线称为置0维持线,置1阻塞线。Q4为0时,将G3和G6封锁,D端通往基本RS触发器的路径也被封锁。Q4输出端至G6反馈线起到使触发器维持在1状态的作用,称作置1维持线;Q4输出至G3输入的反馈线起到阻止触发器置0的作用,称为置0阻塞线。因此,该触发器常称为维持-阻塞触发器。总之,该触发器是在CP正跳沿前接受输入信号,正跳沿时触发翻转,正跳沿后输入即被封锁,三步都是在正跳沿后完成,所以有边沿触发器之称。与主从触发器相比,同工艺的边沿触发器有更强的抗干扰能力和更高的工作速度。
  74ls74真值表
  74ls74应用电路一
  本电路电源采用电容降压半渡整流电路, 由于电路板带220V市电所以在制作中应注意安全。使用时将需要遥控的家用电器的电源插头插入电源插座Cz即可。遥控发射器各键的发射编码不同,所以各键的使用效果也不一样,按键的手法对控制也有影响。
  74LS74构成的遥控电路
  74ls74应用电路二 74LS74N引脚图/真值表/原理及功能电路图
  选频声波遥控开关电路图
  74ls74应用电路三
  本图是由74LS74等构成的FSK调制电路。这种频移键控(FSK)调制电路既没有使用锁相环(PLL),也没有使用高Q值的带通滤波器,故在这个高频调制电路中不需要调谐校准。由L1、L2,、C4和C7可构成两个调谐电路作为输入滤波器,只让lOMHZ中心频率的频带通过。高频差动放大器A3,可放大lOMHZ的信号。由A1和A2可构成自动增益控制(AGC)电路。用宽带比较器A4可将A3放大的高频信号转换为数字信号。该数字信号可作为(74LS293)4位计数器的时钟信号。外接振荡器的输出使计数器清零。74LS74为D触发器,在振荡器输出信号的上升沿可锁定计数器的最高有效位。由于振荡电路产生占空比为50%的波形,故两个FSK频率分别为1=9.83x106HZ(位“0”),2=10x106HZ(位“1”),由此计算外接振荡器的振荡频率为
GMT+8, 2024-7-2 06:38
