查看: 1097|回复: 0
国产汽车火花塞的间隙值一般为
发表于 2020-3-17 13:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
火花塞间隙一般为0.6~0.7毫米。如过大或过小,应压下或撬起侧电极,调整到规定范围内。在实践中经常碰到,有时间隙在规定范围内,汽油机扭往往不能起动工作,间隙超过了这个范围,反而能起动工作。其原因是:
1.跳火电压与气体有关。冬季冷车起动时,气体分子不容易电离,需要较高的跳火电压,此时适当调小间隙就容易跳火起动。
2.有的机子因磁钢退磁,线圈绝缘性能下降等原因。磁电机产生的电压比较低,此时火花塞间隙只能调得小些,才能击穿,产生火花。
3.有的机子因活塞、活塞环、缸套等磨损,气缸压缩力下降,从而起动困难,工作无力,而磁电机的性能却很好。此时可将火花塞的间隙适当调大一些,产生的火花就会比原来强些,由于间隙增大了,电弧也长些,因此比较容易点燃气缸中的混合气,以改善机子的起动性能和工作性能。
GMT+8, 2024-6-30 03:20
