查看: 5133|回复: 0
变压器超温跳闸接线方法
发表于 2020-2-21 11:19:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  干式变压器在进行工作的时候由于温度不断地升高,这个时候当温度超过一定的极限的时候,干式变压器要进行控制温度,这个时候干式变压器就会进行跳闸的,当干式变压器跳闸就能够阻止温度升高给干式变压器造成的故障。那么干式变压器超温之后就要进行跳闸,它是怎么进行的呢?
变压器超温跳闸接线方法
  干式变压器超温指的是变压器绕组温度超过绝缘耐受温度, 使绝缘破坏, 导致变压器不能正常工作。为了有效地对变压器超温进行保护、报警, 许多变压器制造厂配套提供温度控制箱,通过直接检测变压器绕组温度实现对变压器的强迫风冷控制、超温报警和超温跳闸功能。变压器绕组的温度检测是通过埋设于低压线圈内的热敏电阻输出温度信号至温度监控器,再由温度监控器输出各种信号控制风机开停、报警及跳闸。变压器运行时,当绕组温度高于110℃, 温控箱将起动风机强迫风冷。若绕组温度降至90℃以下, 风机停止; 若温度继续升高,接近115℃温控箱将发出超温报警音响信号;温度超过170℃则输出跳闸信号至变压器10kV 保护跳闸回路,断开高压侧电源,从而保护了变压器。变压器厂家还可提供温度显示器, 时刻显示绕组温度, 必要时还可通过温控箱上的手动按钮,控制风机持续运行。
GMT+8, 2024-7-4 09:21
