查看: 5810|回复: 0
灯关闭以后还有余光怎么解决?
发表于 2020-2-17 15:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:灯关闭以后还有余光怎么解决?这是一件很头疼的事情,很多家庭都会出现这个情况,开关关了灯却还有余光,大部分是LED才会出现的情况,为什么会出现?怎么解决?
出现的原因
电源没有被完全切断,所以有些许电流流经灯泡造成余光的出现,但是大部分灯会在一段时间后余光消失,这种情况还可以接受,但是如果余光不消失,那么就是灯泡漏电,底座对地漏电流,导致余光出现,还有一种情况是感应电的出现。
怎么解决这种情况?
根据上面分析的原因,可以有以下几种解决方案
1、切断火线
余光漏电流出现那就是开关没有完全切断电源才会出现,可以拆下开关检查开关是否把火线断开,没有断开就要进行调整,保证火线完全切断,如果有条件最好是把火线和零线全部断掉。
2、在LED灯两端加上电容
如果方法1试过没有效果,那就是感应电导致余光,解决方法就是在LED灯的两端并联小电容,可以有效保护LED防止频闪或者余光。
3、更换灯具
如果LED一直有余光,那就要考虑进行更换灯具,把LED灯更换为普通灯具这样才能解决余光的问题。
4、更换开关
有的装修比较科技,使用的是无线或者触摸开关,这种开关有的时候会发生不能完全切断的情况,建议直接更换为普通开关,这样就可以避免智能开关带来的小电流。
GMT+8, 2024-6-27 13:58
