查看: 4128|回复: 2
怎样不用工具就能分辨出零线和火线?
发表于 2019-12-16 08:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般来说,电工无论是在班中还是在家里,检电笔是我们必须携带的一件随身工具,它可是电工的眼睛。缺少检电笔,我们电工就和瞎子一样,在电老虎面前变得什么都不是。
但是也不排除出现像题目中所描述的那种情况,随身的工具和仪器一件也没有。如果一旦出现这种情况怎么办?不要着急也不要慌,下面就介绍几种简单的识别零线和火线的方法:
方法一、安装家庭用电的220v线路,是由一零一火两颗线路构成的,在空开接线端,一般都是按照左零右火的顺序连接的。
方法二、连接导线都是有颜色的,一般都会选择红色、黄色或绿色的做为火线,蓝色或黑色的做为零线,但也有不确定的。
方法三、空开和插座大多都有L和N标识,L是火线,N是零线。
方法四、假如电源开关是漏电保护器,可以事先将漏保断开,将其中的一颗线(暂且认为是火线)接在地线上,如果马上跳闸动作的就是火线。反之,再将另一颗线(假设是零线)接在地线上,再合闸并观察漏保的动作情况,如果漏保时而跳闸时而不跳闸,就说明这颗线是零线。原因是:在三相四线制系统中,由于三相负荷不是绝对的平衡,是以一种动态存在的,所以零线电位的高低也是飘忽不定。当零线接地漏电时,漏电电流就会有时大、有时小,从而导致漏保有时候跳闸,有时候不跳闸。
方法五、将一个白炽灯拧在准备好的临时灯头上,将灯头的一颗线头接在空开的一颗线上,另一头触一下剩下的一颗线,仔细观察,火花大的是火线,火花小一点儿的是零线。
以上几种方法是在不得已的时候才能采取,尤其是第五种方法,不是很可靠,如果观察不仔细,根本看不出来。但做为电工,不建议采取上述方法判别零线和火线,更不能用手背或其它冒险的方式去试探,否则会造成触电、火灾等事故,得不偿失。最可靠的还是用检电笔和万用表等工具仪器去测试,以防万一。
发表于 2019-12-16 20:20:02 | 只看该作者
最后一句话才是重点,只有经过验电笔或万用表检验以后才能安全的判断出来
发表于 2019-12-17 11:15:04 | 只看该作者
最正确的方法是通过验电笔验过才正确;我家就接错过,谢谢!!
GMT+8, 2024-6-27 19:29
