查看: 2480|回复: 0
电流互感器安装在空开上端电源侧时,S1、S2端是反着安装的吗?为什么?
发表于 2019-11-27 08:01:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计量用电流互感器及转盘式电能表一般都是安装在空气开关上端的(即是说;电源一般都是经过计量装置才进空气开关的),至于计量安装使用的电流互感器的S1与S2接出的二次线是否”反着安装”(即向上或向下)这个问题,我的回答是;
如果是计量电能表安装在电流互感器的上方的话;那当然是其二次线接线点向上较为容易接线。
如果是计量电能表安装在计量电能表下方的话;那当然是其二次线的接线点向下较为容易接线。
匹配安装转盘式计量电能表的电流互感器要注意的是;如果一次电源线从电流互感器的L1穿过的话;那么连接S1的二次线就要接转盘式电能表的进相线接线点、连接S2的二次线就要接转盘式电能表的出相线的接线点。
如果电源的一次线从电流互感器的L2穿过的话;那么连接S2二次线就要接转盘式电能表进相线的接线点、连接S1二次线就要接转盘式电能表出相线的接线点,如果不按上述的接线而是反过来接的话;转盘式电能表就会倒过转动。
GMT+8, 2024-7-2 17:09
