查看: 4673|回复: 0
电缆最小弯曲半径
发表于 2019-8-18 10:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假如电缆的外径为10mm,则 这个电缆允许弯曲半径为15*10=150mm。就是说电缆弯曲时(转弯处)是一个弧形弯,这个半径要大于 等于150mm。
电缆规定最小允许弯曲半径是为了使电缆工作时在不受损伤或不明显降低寿命,并没有明确规定。最小弯曲半径,值越小,说明弯曲性能越好。
最小弯曲半径是材料工作时在不受损伤或不明显降低寿命的最小的弯转半径,是在材料不发生破坏的情况下所能弯曲半径的最小值。
如:阻燃橡套电缆线芯长期允许工作温度为65℃,电线的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。黄色护套电缆不得在日光下长期暴露。
GMT+8, 2024-6-27 19:25
