零线是有需要才经过开关底盒的,而不是必须。
开关断开后红色部分是带电的,接触是有危险的;而开关之后的蓝色部分是安全部分,正常情况下接触不会伤害人。所以开关控制火线的一根线就够了。
有人把零线接入进行控制,结果就像上图,即使开关断开,像灯之类的用电设备依然带电,很容易伤到人,比如换灯时就有很大风险。这样还有一个问题就是设备通着电,特定设备处于激活状态,像日光灯关灯后就有发光。
一般零线是不进行控制的,如果可以就从头连到尾,直接接设备,单线控制就行了。只是有时走线时零线要与设备连接,而线必须接过去,零线单独接过去即耗时更不划算,所以就经过底盒而已,完全不需要将其断开或进行控制。如果有其他线路连接过去更省时方便自然更好。
所以零线接不接入开关底盒要看需要,没有强制要求。 |
