查看: 2282|回复: 0
426千瓦该配多大的铜线
发表于 2019-3-18 09:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
426千瓦需要使用三条三芯150平方毫米铜芯电缆。
选择一个用电器需要使用多粗的电缆,应根据这个用电器使用的电源电压,去除以这个用电器的功率,计算出这个用电器需要电源为其提供多少A电流。然后根据国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”查出对应电线芯线粗、细即可。
因为这个用电器是426KW的,工作电源为三相交流电,它的工作电流为:I=426KW/380V≈1121A。根据线规表查出,应该使用三条三芯150平方毫米铜芯电缆。
GMT+8, 2024-6-27 15:42
