查看: 3479|回复: 0
不同供电系统中中对零线的要求
发表于 2019-3-16 17:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给大家分析在不同的供电系统中中对零线的不同要求:
  • 就以居民供电系统系统危机,这个系统可以大致分为两个部分,第一部分是从变电室到居民楼的T结箱或者是层接箱,第二部分是从居民楼的T结箱或者是层接箱到居民户内配电箱
  • 在居民供电系统的第一部分即从变电室到居民楼的配电室,这一部分都是才用的三相电供电,供电系统形式都是三相五线制,主流的配线形式都是采用的3+2的电力电缆,例如常用的3×150+2×95,意思就是三根火线都是采用的150平方毫米的电线,零线和地线都是采用的95平方毫米的电线;
  • 在居民供电系统的第二部分即从居民楼的T结箱或者是层接箱到居民户内配电箱,此时都是采用的单相电进行供电,供电都是使用三根电线,一根火线,一根零线,一根地线,配线的形式基本上都是3×M的电力电缆,例如常用的3×16,意思就是采用的三根电线火线零线和地线,都是采用的16平方毫米的导线;
  • 通过上面的对居民供电系统的介绍,我们可以看出并不是零线一定就此火线细,在三相电中的零线进本上都是火线截面积的二分之一,在单相电路中火线和零线的截面积是一样的。
GMT+8, 2024-7-6 22:07
