查看: 35985|回复: 0
单相电机离心开关接线实物图
发表于 2019-3-2 09:30:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相电机离心开关接线实物图
220V单相电机双电容带离心开关接线图。
带离心开关(俗称:甩簧)的电动机,在它的铭牌上会有明显的标示,你可以根据这个标识来接线。
单相电机的离心开关怎么接线?
1.首先将单相电机的前端盖螺栓用螺丝刀取下来。
2.如果电机轴上有联轴器或键先取下,然后用拔轮器将电机前端盖拔下来。如果旋转拔轮器时感觉端盖比较紧,可以边敲打边旋转拔轮器。
3.取下前端盖之后,我们就会发现离心开关的触点就在端盖内侧,拆下后两触点的状态是断开的。
4.触点是由两个簧片组成,我们可以轻轻按动簧片的一端,就可以看到其闭合状态,也就是电机未启动的状态。
5.离心锤安装在电机轴上,它主要是通过电机旋转的离心作用使簧片由闭合状态变为断开状态,从而断开启动电容。拆开后可见有两个弹簧为“八”字型支撑离心锤端盖,当电机高速旋转后,就会改变弹簧状态不再支撑离心锤顶端盖,同时触点会断开。
6.拆卸端盖时注意不要碰到电机定子的绕组。尤其在拆装电机转子时,最好用布或其它纸板盖住,以免触碰绕组而造成短路。
GMT+8, 2024-6-27 20:25
