查看: 6557|回复: 1
空气开关多少钱一个?什么牌子的空气开关好?
发表于 2018-11-23 17:04:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空气开关,又成为空气断路器,我们日常生活当中经常叫为空开,它是一种断路器。原理是电路当中电流超过额定电流就会自动断开,起到保护作用,因此这种开关家庭以及配电网络系统经常出现。
我们经常见到的空气开关是1P、2P、3P、4P等,如下图:
1P空开指的是只有1根线接入/出,2P空开指的是有2根线接入/出,1P的空开只能断开1根线,火线保护,一根接线柱,单进单出;2P空开能同时断开火线L和零线N,这种空开在家庭应用比较多,因为家庭电压是220V,可以用1P或2P的空气开关,但是2P比1P的更好,更安全。
也有3P空开和4P空开的,这种一般是在三相电路,也就是380V时候,3P空开没有地线,而4P的就有,因此对于电动机等可以用3P即可;但是对于安全性要求高一点的用电器则需要用4P的空开了,这种空开火线保护加零线同断加独立漏电保护,安全可靠。
家庭当中常见型号是C系列,C表示照明,这种规格规格C10、 C16、C20等规格,C表示脱扣电流,例如C10表示起跳电流为10A。也有D系列的,这种表示动力。
空气开关选取至少要考虑以下两点:
1、额定电压必须大于等于线路额定电压;
2、额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算所得的电流。
目前空气开关厂商很多,比较出名的有施耐德、ABB、西门子等,这种是品牌的,一般质量都比较好。
 楼主| 发表于 2018-11-23 17:04:49 | 只看该作者
空气开关品牌:
1、空气开关进口品牌:ABB,西蒙,松下,施耐德,西门子,公牛等等。
其中以:ABB,西门子,施耐德比较牛!
2、空气开关国产品牌:正泰,德力西,罗格朗,杭泰,梅兰,TCL等等。
其中以正泰,德力西比较牛。
GMT+8, 2024-7-4 02:01
