查看: 2515|回复: 0
高压瓷片电容器的应用作用
发表于 2017-12-30 08:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
科技高速发展的今天,高压瓷片电容已经应用到很多的电子产品当中,常用的家用电器,智能设备,电源电线中都有高压瓷片电容的作用。那高压瓷片电容的作用是什么呢
高压瓷片电容器,就是以陶瓷材料为介质的电容器。高压瓷片电容器,一个主要的特点就是耐压高。高压瓷片电容就是以陶瓷材料为介质的圆板电容器,在“瓷片”电容器中一般DC50v以下叫低压,DC100V~500V为中高压,DC1000v~6000v和为高压,安规Y电容也是属于高压,DC6000v以上为超高压。
2KV3KV电压很常见。常用于高压场合。
高压瓷片电容作用具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,特别适合在电视接收机和扫描等电路中使用。
瓷片电容用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成的电容器。
瓷片电容(瓷介电容)作用主要有三个方面:
1、容量损耗随温度频率具高稳定性;
2、特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性;
3、高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器如消除高频干扰。
瓷片电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。
陶瓷有I类瓷,II类瓷,III类瓷之分,I类瓷,NP0,温度特性,频率特性和电压特性佳,因介电常数不高,所以容量做不大;II类瓷,X7R次之,温度特性和电压特性较好;III类瓷,介电常数高,所以容量可以做很大,但温度特性和电压特性不太好。瓷片电容器一般体积不大。另外,再强调一个重要特点:瓷介电容器击穿后,往往呈短路状态。(这是它的弱点)而薄膜电容器失效后,一般呈开路状态。
高压瓷片电容,高压瓷片电容器,高压瓷片电容厂家,JEC安规电容
高压瓷片电容作用具有耐磨直流高压,用于高压旁路和耦合电路中,特别适合在电视接收机和扫描等电路中使用.
GMT+8, 2024-6-30 10:39
