查看: 3624|回复: 1
电容在电路中的作用你了解多少
发表于 2017-8-14 10:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       电容大家应该并不陌生,在我们所用到的电子设备中,就存在着电容,电容具有连通交流、隔断直流、阻止低频的特性。熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于我们读懂电子电路图。中科节电节能节电节能环保。
       中和电容,并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。中和电容 并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。
       降压限流电容 串联在交流电回路中,利用电容对交流电的容抗特性,对交流电进行限流,从而构成分压电路。软启动电容 一般接在开关电源的开关管基极上,防止在开启电源时,过大的浪涌电流或过高的峰值电压加到开关管基极上,导致开关管损坏。
       衬垫电容与谐振电路主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小,并能显著地提高低频端的振荡频率。适当地选定衬垫电容的容量,可以将低端频率曲线向上提升,接近于理想频率跟踪曲线。退耦电容 并接于放大电路的电源正、负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。
       自举升压电容 利用电容器的充、放电储能特性提升电路某点的电位,使该点电位达到供电端电压值的2倍。启动电容 串接在单相电动机的副绕组上,为电动机提供启动移相交流电压。在电动机正常运转后与副绕组断开。中科节电节能节电节能环保。
(版权声明:内容来源自中科宇杰,版权归原作者。如有侵权,请联系我们进行删除)
发表于 2017-8-14 12:45:47 | 只看该作者
这个恐怕是电气线路当中的知识   电子线路当中的知识非常多
GMT+8, 2024-6-30 08:26
