查看: 6696|回复: 1
机床限位开关电路图
发表于 2017-8-9 21:05:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
限位开关(行程开关)工作原理:
限位开关(行程开关)是用于控制机械设备的行程和限位保护一种机械式开关,机械触发部件和限位开关执行部件会产生机械接触。在实际工作生产中,将限位开关(行程开关)安装在预先设定好的位置,当运行机械运动部件上的机械模块撞击到限位开关(行程开关)执行头部件时,限位开关(行程开关)的触点动作,实现开关电路的切换。因此,限位开关(行程开关)是一种根据运动部件行程位置而切换电路的电器元件,它的作用原理与按钮开关类似。
限位开关(行程开关)应用:
限位开关(行程开关)广泛用于各类机械设备行业,比如:数控机床、塑料机械、起重机械、电梯、轨道交通等等。用以控制机械设备行程、进行终端限位保护。在电梯的控制电路中,还利用限位开关(行程开关)来控制开关轿门的速度、自动开关门的限位,轿厢的上、下限位保护。
限位开关(行程开关)分类:
限位开关(行程开关)按其结构可分为直动式、滚轮式、微动式和组合式。(1)直动式限位开关(行程开关)  其结构原理如图1所示,其动作原理与按钮开关相同,但其触点的分合速度取决于生产机械的运行速度,不宜用于速度低于0.4m/min的场所。
机床限位开关电路图
1-推杆  2-弹簧  3-动断触点  4-动合触点
(2)滚轮式限位开关(行程开关)其结构原理如图2所示,当被控机械上的撞块撞击带有滚轮的撞杆时,撞杆转向右边,带动凸轮转动,顶下推杆,使微动开关中的触点迅速动作。当运动机械返回时,在复位弹簧的作用下,各部分动作部件复位。
机床限位开关电路图
1-滚轮  2-上转臂  3、5、11-弹簧  4-套架  6-滑轮  7-压板   8、9-触点  10-横板
滚轮式限位开关(行程开关)又分为单滚轮自动复位和双滚轮(羊角式)非自动复位式,双滚轮限位开关(行程开关)具有两个稳态位置,有“记忆”作用,在某些情况下可以简化线路。
(3)微动开关式限位开关(行程开关)   其结构如图3所示。
机床限位开关电路图
1.推杆  2.弹簧  3.压缩弹簧4.动断触点  5.动合触点
限位开关(行程开关)优点:
限位开关(行程开关)是一种机械式开关,相对于电子开关(如接近开关),不受应用环境电磁干扰的影响而产生误动作。他耐温性能,耐湿性能可以很好,能更好的适用于一些电磁干扰、高温、高湿、确保机械动作无误的应用场合。
发表于 2017-8-10 06:18:54 | 只看该作者
现在多使用接近开关
GMT+8, 2024-7-2 02:39
