查看: 4568|回复: 2
如何区分零线和地线
发表于 2017-7-2 12:16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般来说区分零线和地线的方法有以下三种:
1、颜色区分
这个方法仅供参考,红色不一定就是火线,因为很多电工不按标准用线
火线(L):须用红色、黄色、绿色
零线(N):须用黑色、蓝色
地线(PE):需用黄、绿双色线
如果是3孔插座,一般都是左零右火,中间地。
如何区分零线和地线
如果在家里
(1)用电子式验电笔测三条电线,电压高的是火线,电压低的是零线,几乎没有电压的是地线
(2)拿一个220V的灯泡,用电笔确定火线后,分别用两根线和火线接在灯头上,从亮度上可以判断零线和地线。亮的是零,稍暗的是地。
(3)表将万用表置于交流档250v,手捏一表笔,另一表笔分别触接电源线,电压高的是火线,低的是零线,电压为0的是地线。
测试时要注意安全。
测试时可能会有小火花,要有心理要准备。
接错的后果
1、地线不能接到零线上,如果接反或混接,虽然电器可以正常工作,但是比较危险。当零线故障时会导致所有的设备外壳带电(正常的用电器也不例外)。如果装有漏电断路器,混接是漏电开关会跳闸。
2、进户的地线可以临时做零线用(这样电表不转,属于偷电),但如果你想长久的用,有许多不利因素,如:
由于接地点环境的变化(雷雨、湿度等)导致电压不稳;变电所因素使火线对地电压达到380V等,都能导致用电设备很容易受到影响及严重损坏。
发表于 2017-7-2 12:53:38 | 只看该作者
认真复习了解一下
发表于 2018-1-2 09:15:17 | 只看该作者
明白了!谢谢楼主分享!
GMT+8, 2024-6-27 15:22
