查看: 14219|回复: 1
交流接触器正反转互锁二次回路控制线路图
发表于 2017-5-12 09:20:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流接触器正反转互锁二次回路控制线路图 交流接触器正反转互锁二次回路控制线路图
一、交流接触器原理,利用了外界电源加在线圈上,产生了电磁场,加电吸合,断电后接触点就断开。因此,外加电源的接点,是需要有线圈的两个接点。一般在接触器的下部,并且各在一边。而其他的几路输出和输入一般在上部,这个一看接触器就知道。注意,外加电源的电压为220V或380V,接触点是常闭还是常开。
二、三相接触器,有八个点。三路输入,三路输出,以及余下的两个控制点。输入和输出是相对的。这个接触器上一看就可以看得出来。如果有加自锁的话,则需要多出一个输出点的端子将线接到接触器的控制点上面,就可以了。
发表于 2017-5-12 12:48:01 | 只看该作者
不错的资料
GMT+8, 2024-6-27 15:07
