查看: 3385|回复: 1
电梯检修安全注意事项
发表于 2017-5-4 07:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了加强对电梯的技术管理,确保安全施工,需注意以下几方面:
一、纪律方面
  • 电梯安装、维修人员必须经过专业技术培训方可从事此项工作,维修工从事电工作业应持有电工上岗证,学习工应持有学习工植证。
  • 维修必须由专业技术人员进行,必要时配备2-3人,做到有主有从,有呼有应,谨慎认真
  • 一般不准带电作业,必须带电工作时有人监护有可靠的安全措施。
二、机房维修作业注意
1.机房操作电梯运营时,应确保轿内无乘客,先切断门电机控制电源,再操作电梯运行
2、手动盘车时,先切断主电源开关,机房内保证两人以上配合操作,一旦盘车完毕,务必全部用于手动盘车所有对象,并将它们放回安全位置
3.检查保养控制柜时要先断电,避免在保养时带电操作对控制系统以为的损坏
4.在机房操作轿厢时,应防止超越限端站,同时防止轿厢冲顶或损坏
5.进入底坑时,应先切断底坑急停开关,打开底坑照明
6.禁止井道上、下同时工作,必须上下配合工作时,底坑人员必须戴好安全帽
三、撤离现场时
1.切断总电源开关
2.排除热源,如电焊,气焊、洛铁、喷灯
3关闭所有厅、骄门,如未能正常关闭,应在门外设置安全围栏,张贴警告标识
4.对中途停止检修,尤其是接线端应作良好记录,以防止混乱或记忆失误,必要时可派专人值班,维护现场
四、日常保养后
1.将所有开关恢复到原来状态
2.检查工具、材料、整理工作现场
3.送电试运行,观察电梯运行状态,发现异常应及时停梯检查
4.填写故障处理记录,填写清楚事故原因、检查过程,处理结果
5.对所有更改的参数或更换零配件,应做出纤细明确的记录。
GMT+8, 2024-6-27 20:48
