查看: 2237|回复: 0
开关插座接线要注意什么?
发表于 2017-2-14 12:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.火线(标志字母为"L"Live Wire)用红色或是棕色线,零线(标志字母为"N"Naught wire)用蓝色或是白色线,地线(标志字母为"E"Earth)用黄绿相间的线。
2.L表示火线和N表示零线,还有一种有三横的表示接地线,火线和零线一般按标示去接,但接反了也可以使用,只是关了电器的开关电器也会带电,安全方面就差了,但是地线就一定不能接错,现在的线路地线一般都没有线,但地线的接头切记不能接到火线或零线上。
3.开关插座安装接线技巧:先用试电笔找出火线、然后关掉插座电源、 接着将火线接入开关2个孔中的一个,再从另一个孔中接出一根2.5MM2绝缘线接入下面的插座3个孔中的L孔内接牢。 找出零线直接接入插座3个孔中的N孔内接牢。 找出地线直接接入插座3个孔中的E孔内接牢。 注意:零、地线不能接错(一般面对插座左零右火上接地,否则插上用电设备,一开就会跳闸。
GMT+8, 2024-6-27 17:17
