查看: 17827|回复: 2
变压器各部分名称
发表于 2017-1-23 10:07:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器各部分名称
各主要部件作用如下:
(1)铁芯:作为磁力线的通路,同时起到支持绕组的作用。
(2)绕组:作为电流的通路。
(3)油箱:作为变压器的外壳,油箱内充满油,起散热和绝缘作用。
(4)油枕:一方面起调节变压器油的作用,保证油箱内充满变压器油,同时减少变压器油与空气的接触面积,减缓油的劣化速度。
(5)调压装置:变换线圈的分接头,改变高低压线圈的匝数比,从而调整电压,使电压稳定。分为无励磁调压和有载调压两种。
(6)呼吸器:装有吸附剂,用来吸收空气中的水分。
(7)防爆管:变压器内部故障时,释放压力,保护变压器油箱不被破坏。
(8)温度计:测量变压器上层油温。
(9)套管:它既是引线与地(外壳)的绝缘,又起到固定引线的作用。
(10)冷却装置:将变压器在运行中产生的热量散发出去。
(11)净油器:依靠内部充装的硅胶、活性氧化铝等吸附剂,吸收变压器内循环的变压器油中的水分、酸和氧化物,使油得到净化,延长油的使用寿命。
发表于 2017-1-23 12:29:43 | 只看该作者
先了解一下。
发表于 2017-1-23 21:19:02 | 只看该作者
学习了解一下
GMT+8, 2024-6-30 00:40
