空气开关规格型号大全
一、家庭常见的空气开关规格型号
目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下空气开关规格型号:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。
二、工业上常见的规格型号
动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)
三、举例说明
空开有很多种产品,但是其型号的标法大致相同。让人很容易理解,但是不同公司的名称不同导致同种产品名称也不同。但是标法还是相同的。下面以华洲空开产品为例介绍空开的型号规格。
举例:
1、HZM6-63C32/ 1
其中HZ---一企业代号(华洲)、M6-一产品型号、63-一一壳架等级、C---一使用类别:照明电路(或者一般电路)、32-一一额定电流、1----一1P(1极)、空开HZW66-400/3、HZW万能自动空气断路器、6-设计代号;“-400”一额定电流(A);“/3”-3极。
2、空气开关(断路器)的极性和表示方法
单极220V切断火线(小型断路器);双极220V火线与零线同时切断(DPN零线火线双进双出断路器);三级380V三相线全部切断;四级380V三相火线一相零线全部切断。
①、照明回路一般选择10-16A微断。
②、插座回路一般选择16-20A的微断漏电。
③、空调回路一般选择16-25A微断。
④、住户配电箱总开关一般选择2P/32A-2P/63A微断或隔离开关。
空开规格型号选购方法
空开在家庭供电中作总电源保护开关或分支线保护开关用。当住宅线路或家用电器发生短路或过载时,它能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏或防止事故扩大;家庭一般用二极(即2P)空气开关作总电源保护,用单极(1P)作分支保护;空气开关的额定电流如果选择的偏小,则空气开关易频繁跳闸,引起不必要的停电,如选择过大,则达不到预期的保护效果,因此家装空气开关,正确选择额定容量电流大小很重要。一般小型空气开关规格主要以额定电流区分6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A等;那么一般家庭如何选择或验算总负荷电流的总值呢?
1、首先计算各分支电流的值
纯电阻性负载,如灯泡,电热器等用注明功率直接除以电压即得,公式I=功率/220v;例如20w的灯泡,分支电流I=20W/220=0.09A。电风扇、电熨斗、电热毯、电热水器、电暖器、电饭锅、电炒锅、吸尘器、空调等为阻性负载。
感性负载,如荧光灯,电视机,洗衣机,等计算稍微复杂,要考虑消耗功率,具体计算还要考虑功率因数等,为便于估算,笔者给出一个简单的计算方法,即一般感性负载,根据其注明负载计算出来的功率在翻一倍即可,例如注明20W的日光灯的分支电流I=20W/220v=0.09A,翻倍为0.09A*2=0.18A(比精确计算值0.15A,多0.03A)。
2、总负荷电流即为各分支电流之和;知道了分支电流和总电流,就可以选择分支空气开关及总闸空气开关、总保险丝,总电表以及各支路电线的规格,或者验算已设计的这些电气部件的规格是否符合安全要求。
3、为了确保安全可靠,电气部件的额定工作电流一般应大于2倍所需的最大负荷电流;此外,在设计、选择电气部件时,还要考虑到以后用电负荷增加的可能性,为以后需求留有余量。
