查看: 5203|回复: 1
220和380v的交流接触器接法有什么不同
发表于 2016-12-5 08:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:220和380v的交流接触器接法有什么不同
  • 380V线圈匝数多。
  • 380伏比220伏电压要高吧。低电压接高电压负载,功率(吸力)是不够的。
  • 磁通除了和匝数有关系还和电流大小有关系。380伏线圈匝数多,但因为线径小,工作电流小,220伏匝数小,但是线径大,工作电流大。
  • 过0点时,铁芯接触面有短路环,可以保证衔铁继续吸合。
  • 接触器的作用及其工作原理、外形结构没有什么区别;
    • 只有接触器的电磁线圈的供电电压的区别,
    • 电磁线圈的匝数多一些,导线细一些,电流小;220V电磁线圈的匝数少一些,导线粗一些,电流大。
    • 在设计根据整个控制回路要求,以合理性、经济性的原则来考虑选择哪个电压了。
    • 原来是什么电源就得选 什么电压;假如原来是220V的控制电压,换上线圈电压为380V的上去,会产生磁力不够,接触器不能正常工作;若原来是380V的控制电压,换上线圈电压为220V的上去,那会因线图供电电压过高而烧毁线圈。
    • 380V是接的两相电源,接这两相的任意一相断电,接触器就会断电而释放,还可达到保护设备作用。没有接的那一相断电就没用了。
发表于 2016-12-5 12:48:23 | 只看该作者
了解一下
GMT+8, 2024-7-3 11:43
