查看: 3490|回复: 4
交流接触器通电后不能吸合
发表于 2016-10-12 14:38:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流接触器通电后不能吸合,应从以下几个方面进行检查和处理:
(1)测试电磁线圈两端有无额定电压:若无电压,说明控制回路发生故障,应根据具体电路进行检查和处理;若有电压,但低于线圈的额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足于克服弹簧的反作用力,此时应检查电源部分和上一级的控制回路;若有额定电压,则可能是线圈本身开路,可用多用表欧姆挡进行测量(若是接线螺丝松脱,应紧固;若是线圈内部开路,应更换线圈)。
(2)检查交流接触器运动部分的动作机构和动触头是否卡阻:如果卡阻,可修整动作机构,整正灭弧罩,调整灭弧罩与触头的位置,消除两者的摩擦现象。
(3)检查转轴是否生锈和变形:如果出现生锈和变形现象,应拆下,对转轴进行清洗和校正,必要时更换配件,使转轴转动灵活。
发表于 2016-10-12 20:16:02 | 只看该作者
感谢分享   的确如此
发表于 2016-10-12 21:24:52 | 只看该作者
不错!!!谢谢分享!!!!
发表于 2016-10-25 07:45:37 | 只看该作者
楼主好人,谢谢分享。
5#
发表于 2016-10-25 12:29:24 | 只看该作者
,好,谢谢分享,嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿、、、、、、、
GMT+8, 2024-7-4 08:34
