查看: 9815|回复: 0
1p n漏电保护器接线图
发表于 2016-8-31 10:09:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电开关是普通的断路器加一个漏电模块拼装而成,带漏电保护功能的同时还带短路等保护,
A1,A2是AC220V的电源进线,A1需要接的火线,也就是L相;A2需要接的零线,也就是N相;
下端的左边两个孔是和漏电模块拼装的接线点,不需要我们去动它,右边的B1和B2是出线,同样的左边是火线,右边是零线出口。
接线的过程:
  • 接火线进线,蓝线接零线进线。
  • 接零线出线。
  • 接火线出线。
每根线都得接,少一根不接一通电就会跳。
1p n漏电保护器接线图
蓝色线接零排,1接火线。如果插座是三插的话,2接到插座左边孔,3接到插座右边孔。另外这个箱子怎么区分零和地,你可以看看下,零排跟箱体之间是有绝缘垫的(黑色胶垫),地线和箱体是接在一起的,很容易区分。
GMT+8, 2024-7-7 10:36
