查看: 7321|回复: 0
漏电开关零线火线接反
发表于 2016-8-31 07:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单相漏电保护器,两进线端,两出线端。在内部有两对常开触点,要动作时都是同时动作的,与2P普通空开差不多,只是多了漏电保护跳闸的功能。从使用上来说,单相漏电空开两进线端任意接线都是没区别的,开关上标出来这是个规范的问题。
1、漏电保护器有两种开关结构:及单触头开关型和双触头开关型。单触头开关型在动作时,只切断表明火线(L)的那一侧,这种漏电保护器决不可以反接的,否则不会起到保护作用,会有触电危险的。
2、无论单触头开关型或者双触头开关型漏电保护器,进线接反是不会出现“一合闸马上跳闸”的现象。但是,作为电气施工人员应该养成规范的好习惯,按照要求正确接线。
GMT+8, 2024-7-4 17:43
