查看: 2474|回复: 1
电机的旋转速度为什么能够自由地改变?
发表于 2016-8-5 12:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电机旋转速度单位:r/min每分钟旋转次数,也可表示为rpm.
  例如:2极电机50Hz3000[r/min]
  4极电机50Hz1500[r/min]
  结论:电机的旋转速度同频率成比例
  感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。
  另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。
  因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。
  n=60f/p
  n:同步速度
  f:电源频率
  p:电机极对数
  结论:改变频率和电压是最优的电机控制方法
  如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。
  例如:为了使电机的旋转速度减半,把变频器的输出频率从50Hz改变到25Hz,这时变频器的输出电压就需要从400V改变到约200V。
发表于 2016-8-5 19:41:23 | 只看该作者
长知识了,谢谢分享。
GMT+8, 2024-7-4 08:23
