查看: 3181|回复: 3
家里老跳闸怎么回事
发表于 2016-8-4 07:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跳闸是用电器打开就跳还是用一段时间才跳,如果打开就跳,可能是有漏电的地方,你可以每个用电器分别开机试一下,当开到哪个跳闸,那就是它的问题了。如果是用一段时间才跳的话,在跳闸后,马上用手试一下漏保是否发热,如果发热,那就是空开不好了需要换一个稍大一些的,质量较好的空开。
一般现在都装有或兼有漏电保护的功能,老跳闸一般会是两种原因,1、因为重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸,2、因为有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸。你可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累集到超过额定负荷。检查是否漏电可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。如果没有漏电设备那就是负荷问题了,可以先看看你的空开是多大的(也要注意电表的允许负荷),再折算一下你开启使用中的电器的总功率,(冰箱和空调以压缩机启动否计算功率),如果确实过负荷有无法调整规避就要考虑电表扩容和空开更换的问题了。都不是以上问题那就换一个同容量新空开看是不是空开失灵或过敏造成的。
发表于 2016-8-4 08:47:16 | 只看该作者
我家好像有时候也出现这种情况,感谢大神
发表于 2016-8-4 19:41:41 | 只看该作者
经验非常不错  感谢分享
发表于 2016-8-5 12:17:52 | 只看该作者
明天进来看看学习了
GMT+8, 2024-7-6 22:58
