查看: 3046|回复: 1
什么情况下零线会有电
发表于 2016-7-27 21:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在三相四线供电系统中,如果三相负载对称,零线是没有电流流过的。
只有在三相负载不对称,中性点飘移的情况下,或者工作零线断路的情况下,工作零线才会有电。
  零线在以下情况下都可能带电:
  1>当零线敷设的距离过长,零线导线的阻抗过大,电流在零线上产生了电压降,零线就带电了.
  2>零线的靠变压器端断线,且三相负载不平衡时,零线肯定带电.
  3>零线的某点接触不良,造成过大的电压降,也会造成,零线带电.
  零线是变压器二次侧中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。
发表于 2016-7-28 11:42:20 | 只看该作者
冷线断了的情况下》》》》》。。。
GMT+8, 2024-6-30 05:36
