查看: 6466|回复: 2
变频器跟马达怎么接线
发表于 2016-7-20 11:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器与电机直接的接线是这样的,将变频器的U/V/W三个端子,用合适的导线分别连接到的电机的U/V/W端子,注意相序,否则,将可能导致电机反转。
变频器跟马达怎么接线
如果只是简单的运用,只需要接主接线端子,一般的是R/S/T为进线,接电源,U/V/W为出线,接电机就可以了。如果需要,后面还有两个端子接刹车电阻
    但如果需要使用外部端子控制变频器的运行,根据需要不同,控制方式也不同,同时参数还要做相应的修改才可以,如果要和上位机进行通讯,则涉及的内容更多,是很难用几名话说清楚的,而且每个品牌/或者同一个品牌不同系列的变频器也不一样,需要分别对待。
发表于 2016-7-20 12:40:15 | 只看该作者
收到了 只会简单的3进3出 电路板的线还不会
发表于 2016-7-20 19:53:02 | 只看该作者
简单的基础知识  不过要分清哟
GMT+8, 2024-6-30 09:42
