查看: 3823|回复: 0
家庭电路故障分析
发表于 2016-7-14 13:42:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
学会判断家庭电路常见的故障不仅能提高学生学以致用的意识,还能解决实际生活中的问题,培养学习兴趣。
首先,安装应是规范的,即火线进控制器(开关)\控制线接用电器\用电器后接零线.
1.单相电火线与火线短路,用电器正常,就是维修时存在点安全问题等.三相电(标准住宅房150平方以上用三相电)各相的火线与火线短路\火线与零线或接地线短路,电路保护器动作切断电源,若不动作则烧毁电路.当然测电笔就测不出什么了.
2.零线断路,用电器不能正常工作,用电器后的零线端带电,测电笔侧用电器两头均有电.
3.用电器短路,电路保护器动作切断电源,若不动作则烧毁电路等设施.当然测电笔也测不出什么了.
4.正确安装后闭合开关,灯不亮,测灯与插座两端测电笔都发光,是零线断路.(见2)
5.三相供电住宅如电源零线断路,因各相用电器串接在380V上,会造成相应用电器超压烧毁.
6.单相供电住宅如集中计量箱内电源总零线断路,因各户的单相用电器均串接在380V上,也会造成相应用电器超压烧毁.
7.装漏保的三极插座如零线与接地线接错(规范是面对插座:左零右火上接地),一插用电器漏保就启跳.
所以,家庭电路的故障及判断是常考的题型之一,家庭电路常见故障有:开路、短路和线路故障。
1.开路 电灯不亮,用电器不工作,表明电路中出现开路。开路时电路中无电流通过,该故障可用测电笔查出。
2.短路 短路就是指电流没有经过用电器而直接构成通路。发生短路时,电路中的电阻很小,电流很大,保险丝自动熔断。判断短路故障的常见方法是:断开所有用电器和总开关,然后将火线上的保险丝取下,换上一只额定电压为220 V的灯泡,闭合总开关,若发现这个灯泡正常发光,则电路中存在短路;若发现这个灯泡发光较暗,则电路可能是正常的。
3.线路故障 线路故障的一个原因是线路连接处接触不良,线路故障的另一个原因是线路严重老化。
一、出现断路,用测电笔判断
1(2009 杭州)如图1所示,闭合电键S后,发现电灯L不亮,且保险丝没有熔断。某同学用测电笔测试灯头的两根电线CD,发现这两处都能使测电笔的氖管发光,再用测电笔测试火线A和零线B时,氖管在测火线A时能发光,在测零线B时不发光。那么可以判定故障是(  )
家庭电路故障分析
A.火线和零线短路
B.电灯L短路
C.电线AC段某处断路
D.电线BD段某处断路
点拨:家庭电路中的两根电线,一根是火线,另一根是零线,它们间的电压是220V。正常情况下,零线与大地之间电压为零(这便是“零线”名称的由来),火线与大地之间电压是220V,能使测电笔发光(这便是“火线”名称的由来)。题目中,测电笔在测试ACD时,氖管都发光,表明这三处都与大地间有电压。这说明CD之间无电压,这就是灯泡虽然与火线联通,但不会发光的原因。
我们也可以用排除法来判断:如果选A或B,火线和零线短路及电灯L短路,都会使电路中电流过大,造成保险丝没有熔断,二题目告诉我们保险丝没有熔断;若选C,AC段某处断路,会使C与火线脱离接触,就不会使测电笔的氖管发光。而BD段某处断路一方面造成灯泡断路而不能发光,另一方面使D点通过灯丝与火线联通,能使氖管发光。
答案:D
二、出现短路,用灯泡判断
2(2009 四川绵阳)灾后重建,小宇同学家的永久性住房已经建好。在全家搬进去之前,小宇同学准备检查生活用电线路是否有问题,他先断开所有用电器和总开关,然后将火线上的保险丝取下,换上一只额定电压为220 V的灯泡,闭合总开关,发现灯泡正常发光。由此判断
A.线路安装完全正确,因为灯泡正常发光
B.线路安装不正确,电路中有短路
C.线路安装不正确,电路中有断路
D.仅由此不能判断线路是否有问题
点拨:要明确,保险丝与用电器是串联连接的。将火线上的保险丝取下,换上的灯泡与电路中原来的用电器也是串联的。如果原来的电路没有问题,那么它们的总电压是220 V,这个换上的灯泡因实际电压低于额定电压而不能正常发光;现在发现这个换上的灯泡正常发光,只能说明它的电压就是220 V,也就是原来的用电器两端电压为零,即电路中有短路。
答案:B
三、线路故障,观察判断
3(2009 金华)近年来有许多重大火灾都是因线路故障造成的。线路故障的一个原因是线路连接处接触不良。当线路连接处接触不良时,与连接完好相比该处的阻值将增大,在该处消耗的电功率将(填“减小”或“增大”或“不变”),会产生局部过热,引发火灾。线路故障的另一个原因是线路严重老化。由橡胶或塑料制成的导线线皮是用来绝缘的,但时间长了,线皮会老化变质,绝缘性能变差,甚至龟裂露出线芯,通电时产生火花或导线之间会发生短路。当导线之间发生短路时,导线中电流过(填“大”或“小”),酿成火灾。
点拨:当线路连接处接触不良时,与连接完好相比该处的阻值将增大,而整个电路的电流可以认为不变,根据 家庭电路故障分析 ,该处消耗的电功率将增大。当导线之间发生短路时,可以认为R=0,根据 家庭电路故障分析 ,导线中电流过大,导线会因过热而引发火灾。
答案:增大 大
GMT+8, 2024-6-27 16:58
