查看: 3758|回复: 0
电动机安装前要进行哪些检查
发表于 2016-6-28 15:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动机安装前要进行下列检查:
    1.检查电动机的铭牌所示电压、频率与电源电压、频率是否相符,接法是否与铭牌所示相同。
    2.新的或长期未使用的电动机,使用前都应该用兆欧表检查一下电动机绕组间和绕组对地的绝缘电阻。对绕线式转子电动机,还应检查转子绕组及滑环对地和滑环之间的绝缘电阻。
    3.检查电动机内部有无杂物,若有杂物,可使用吹风机或手风箱(皮老虎)等来吹除。清除时应注意不要碰坏绕组。
    4.检查电动机转轴是否转动灵活自如。对于滑动轴承,转子的轴向游动量每边应为2~ 3mm。
    5.检查轴承的润滑情况,一般高速电动机应采用高速机油。低速电动机应采用机械油,注入轴承内润滑。润滑油应有规定的油位。滚珠轴承的润滑脂采用HSY103二硫化钼润滑脂(干湿热带电机用),或钙钠基1号润滑脂(一般电机用),润滑脂以充满轴承室的2/3为宜。
    6.检查电动机的接地装置是否可靠。
    7.绕线式转子的电动机,应检查滑环上的电刷表面是否全部贴紧滑环,导线是否相碰,电刷提升机构是否灵活,电刷的压力是否正常(一般电动机电刷工作面上的压力为150~250g/cm2)。
    8.对新安装的电动机,还要检查地脚螺栓、轴承螺帽等是否拧紧,以及机构方面是否牢固。
GMT+8, 2024-7-2 20:17
