查看: 7758|回复: 0
电动机底座基础浇筑方法
发表于 2016-6-28 15:09:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了保证电动机平稳运转,应将其牢固地安装在固定的底座上。如果配套机械有专供安装电动机用的固定底座,则电动机可安装在该底座上;如果无固定底座,一般中小型电动机可用螺栓安装在金属底板或导轨上,或紧固在地脚螺栓或导轨上。
电动机底座的基础一般用混凝土浇筑或用砖砌成。基础形状如图所示。基础高出地面的尺寸H-般为100~150mm,具体高度随电动机规格、传动方式和安装条件等而定。底座长度L和宽度B的尺寸,应根据底板或电动机机座尺寸确定,每边应比电动机机座宽100~150mm。基础的深度一般按地脚螺栓长度的1.5~2.0倍选取,以保证埋设的地脚螺栓有足够的强度。基础的重量应为机组重量的3倍左右。
与临时建筑施工机械配套使用的电动机,可将电动机与机械设备一起固定在坚固的木架上,木架用100mm×200mm的方木制成,把方木埋在地下,用铁钎或木桩固定。需要易地使用时,拔出铁钎或木桩,拖动或抬运木架即可。
电动机底座基础浇筑方法
图 电动机基础
GMT+8, 2024-7-2 20:22
