查看: 2350|回复: 0
电流互感器在使用时,二次回路绝对不能开路。
发表于 2016-6-28 15:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流互感器使用注意事项的第一条就严重警告:“电流互感器在使用时,二次回路绝对不能开路。”
    在正常工作时,由于二次回路有电流,互感器铁芯中磁势平衡,只有励磁电流产生的磁通。当二次侧开路时,铁芯中磁势失去平衡,一次电流完全成了励磁电流,使磁通急剧上升,从而使二次侧感应出高电压,它将危及电流互感器的绝缘及工作人员的人身安全。巨大的磁通变化率将使铁芯发热,并产生剩磁,增大互感器的误差。
    因此,电流互感器在运行中,其二次回路是不允许开路的。若在运行中要拆除仪表或继电器时,必须先将电流互感器的二次线圈短路。
GMT+8, 2024-7-7 15:03
