查看: 6540|回复: 0
三相电三角形和Y接法
发表于 2016-6-28 12:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相电的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三个相线.三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制.添加地线后,成为三相四线制;三角形接法的三相电,线电压等于相电压而线电流等于相电流的√3倍.
把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”.三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统.三相电源的联接方式有Y形和△形两种.
对称三相四线Y-Y系统是常见常用的系统,有三条火线、一条中线.星形接法的三相电,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流.当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过.三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等.星形接法主要应用在高压大型或中型容量的电动机中,定子绕组只引出三根线.对于星形接法,各相负载平衡,则任何时刻流经三相的电流矢量和等于零.
GMT+8, 2024-7-4 22:46
