查看: 8522|回复: 0
三相平衡是什么意思
发表于 2016-6-28 07:47:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个三相平衡电路的三相电压源必须是正弦波,且频率相同,幅度相同,相位互差120度;三相的负荷阻抗相同且均为线性阻抗,因此三相的电流都是正弦波,且频率相同,幅度相同,相位互差120度。
绝对的三相平衡是不存在的,实际的三相系统总是存在不同程度的不平衡现象。
对于不平衡现象比较严重的系统,可以使用调整不平衡电流无功补偿装置。根据wangs定理(王氏定理),在相间跨接的电容器可以在相间转移有功电流。通过在各相与相之间以及各相与零线之间恰当地接入不同数量电容器的方法,不但可以使各相均得到良好的补偿,而且可以调整不平衡有功电流。
1、三相电源如果是纯阻性的平衡负载,零线电流是为0的,如果是感性或容性的,那么就会导致 三相平衡是什么意思 三相平衡
轻微的负载不均衡而漂移,出现零线需要维持相位正常而产生电流的现象。
  2、[三个单相负载放在一起]这种意思为3个负载挂在同一相上,这个时候串联电路中处处电流相等即相零两线电流相当,但在三相回路中不适用。
  3、3相电力中,如果保证3相负载的绝对平衡,那么将3条相线经过负载后接入到零线中,此时零线绝对无电流。
  就如同这么说,比如你每一相接一个电阻(的一端),他们的另一端全部接在零线上,这个时候接通电源,当他们负载稳定之后,3相的每一相电流应当一样。
  4、这时切断零线,他们仍可以继续运行,并且三相电流不变。同时他们3个电阻的交点(零线)与任何一条相线的电压为220V
  5、也就是说没零线他们一样可以用
  6、零线即中性线,是电力系统中的中性点,在发电机中也是绕组的中性点,在变压器辅助线圈(通常为低压输出端)端,中性线已经严格而且良好的接地,即保证中性线对地电压为0,如果三相负载平衡中性线也不该有电流。
  中线线就是为了保证3相平衡而使用的,假设3相中只有1相负载了1A,那么零线电流为1A,如果3相中的2相电流各为1A,那么零线电流为1.41A,如果三相负载均衡,零线无电流。
  7、电流从A相线通过A相的负载流到中性点再流到B相(或C相)的负载上,再流入B相线,这样构成一个回路,由于AB两负载的功率相同即容量相同,电流相同电阻相同,然后C相也是如此的话,那么就决定了他们的3负载之交点会呈中性,无电流。
GMT+8, 2024-6-30 04:31
