查看: 2205|回复: 0
火线地线和零线的颜色
发表于 2016-6-28 07:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于常用的护套线(电缆),按照国标GB∕T 5023-2008《 额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》和JB∕T 8734-2012 《额定电压450∕750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》规定的绝缘线芯颜色识别方法,三芯电缆的色谱是:棕色(火线)、蓝色(零线)、黄/绿色(地线)或者棕色(火线A相)、黑色(火线B相)、灰色(火线C相)。
但是国内很多成套装置、设备用线是:红色、黑色为火线、蓝色或淡蓝色为零线、黄/绿双色线为地线。
德国标准DIN40705规定,如果没有中性线(零线),蓝色导线可以用作其它用途,但不可当PE保护性接地导线使用;黄/绿双色线不允许用于除PE保护性接地导线(地线)外的其它用线。
一般最常用的是相线红色,零线兰色,接地黄绿
红黄蓝色表示火线,黑色表示地线,黄绿相间表示零线。
L.N.E是(火)、(零)、(地)
插头上的L、N、E分别表示火、零、地;线色可能会有所区别,一般黄绿线[半黄半绿]为地,如果黄绿线,黑色的应该为地线;红色或褐色为火线;黄色或蓝色为零线。
几种可能:1、如果是零线跟火线接错了:没危险;2、接地跟零线接错了:问题也不是很大,只不过会使接地当零线用,造成接地带电;3、零线跟火线接错了:会使机壳带电,如果前路装有合适的断路器,会造成断路器器跳闸,如果没有的话就比较危险了,可能会使人触电。注意安全吧。
一般情况下红色是火线,蓝色是零线,黑色是地线。
GMT+8, 2024-6-27 13:16
