查看: 5285|回复: 3
电动机基础知识
发表于 2016-5-8 07:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、电动机,常见的就直流电机和交流电机,交流电机比较多见的单相交流电机和三相异步电机
无论哪种电机,要让转子持续稳定的旋转,最重要的就是对转子提供一个持续的力
直流电机的解决方案是电刷换向
交流电机的解决方案是旋转磁场。单相电机只有一根火线,所以在主绕组和启动绕组之间跨接一个电容,这样就改变了相位,使得两个绕组的合成磁场的力始终不会是零,形成一个交变脉动磁场。三相电机则由于三根相线的相位相差120度,可以形成旋转磁场。
单相电机只要改变电容接入到主绕组还是启动绕组即可改变转向。三相电机只需改变任意两相的接入点就可以改变转向。
2、三相电机就要讲到变频器
变频器就是一种用来三相电机调速的装置。变频器用PWM波来近似合成不同频率的输出电源
变频器应用,最重要的两个参数:频率源和命令源
频率源:即怎么把想要的输出频率告知变频器,常用的方法面板旋钮给定,面板按键给定,模拟量输入给定,通讯给定
命令源:即怎么命令变频器启动、停止。常用的方法外部端子输入,通讯,面板按键启停
设定好频率源和命令源,再把电机的额定参数,如额定电压,额定频率,功率,级数等等参数在变频器里面设置好,就可以控制三相电机了。
3、如果没有变频器,一般就是用接触器来启停电机的,接触器上面一般会有一个空开,后面会有一个热继,空开主要防止短路,热继主要防止过载,所以空开一般选型为额定电流的2-2.5倍,热继一般选型为1.1-1.3倍。
发表于 2016-5-8 11:51:32 | 只看该作者
谢谢楼主分享,感觉对电动机的认识又懂得多一点,在工作中定要多接触实物,更好地来认识它。
发表于 2016-5-8 13:38:41 | 只看该作者
什麽是电力网?什麽是电力网?
点评
电力网就是可以简单的理解为供电回路  详情 回复 发表于 2016-5-8 21:41
发表于 2016-5-8 21:41:45 | 只看该作者
lsd2627658 发表于 2016-5-8 13:38
什麽是电力网?什麽是电力网?
电力网就是可以简单的理解为供电回路
GMT+8, 2024-6-30 04:33
