查看: 2312|回复: 2
判断地线插口是否接地步骤
发表于 2016-4-16 10:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
判断地线插口是否接地步骤:
1、首先分出火线、零线。地线: 把万用表打到交流电压档,且档位高于220V。将红色的表笔插入电压孔,黑色表笔不插,然后用红表笔插到插座的其中一个插孔,观察读数。读数最大的是为火线,读数较小的为零线,读数基本没有动的为地线。如果有2个读数小,一个读数大的说明地线没有接地,地线也接了零线。后面的第二步就不需要在测量了。
2、测量地线: 分出火线、零线、地线后 ,万用表还是在刚才的档位不动(交流档220V以上),红、黑表笔分别插入电压孔和COM孔。用2支表笔分别测量,火线对零线的电压、火线对地线的电压,如果这2个电压值基本相同,说明地线接地;如果火线对地线的电压值基本为零或特别小的说明地线没有接地。
地线:用来将 电流引入 大地的 导线;电气设备漏电或电压过高时,电流通过地线进入大地。
发表于 2016-4-16 22:03:14 | 只看该作者
谢谢 谢谢
GMT+8, 2024-6-27 18:38
