查看: 4560|回复: 0
工厂安全电压
发表于 2016-4-16 08:38:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工厂中的安全电压是36V,而常用的交流电源电压是220V.现需绕制一个降压变压器,
如原线圈绕1100匝,根据变压器的匝数与电压成正比得:
U1
U2
n1
n2
则副线圈匝数为:n2=
36×1100
220
=180匝.
故答案为:180
主要采用两方面措施:一是管理措施,二是技术措施,具体做法有: (l)工厂安全管理部门定期检查安全用电情况,并对职工进行安全用电的教育。 (2)在高电压电源及高电压设备处,挂上高压危险的警告牌,并使用金属网隔离屏。 (3)采用保护接地措施,即将用电设备的金属外壳和大地相连接。 (4)采用保护接零措施,即将用电设备的金属外壳和三相四线制中的中线(零线)相连。为了更安全可靠起保护作用,采用三相五线制输电系统,即将工作零线和保护线分开,使保护线上无电流通过。 (5)采用1:1变压器,可起到隔离电源的作用,以保安全使用电气设备。 (6)采用保护切断措施,目前工厂采用较多的有两种切断装置,一是当人体接近高压禁区或工作禁区时,保护切断装置立即切断电源,并发出信号(如铃响或灯亮);二是采用漏电保护器,当用电设备外壳有电,立即切断电源。
GMT+8, 2024-6-27 21:24
