查看: 4733|回复: 1
已知电压功率怎么算电流
发表于 2016-3-16 17:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电流I=功率P/电压U*功率因数cosФ.三相设备电流I=功率P/(电压U*功率因数cosФ*根号3).你可从公式P=IUcosФ得出结果.(三相是P=IUcosФ*根号3)
功率的计算是P=U*I
P功率
U电压
I电流
5KW380V的电流是13.15A,这是视在功率。
10KW380V的电流是26.31A,视在功率。
0.19KW220V的电流是0.86A,视在功率。
第一个5KW是额定功率,也叫视在功率,是该设备所能承受的最大功率,
第一个实际电流是8A,这是实际电流,根据公式,lXU=P(功率) 8x380=3.04KW
它的实际功率是3.04KW,没达到5KW,说明该设备在轻载状态下运行。不会毁坏设备的。
这种情况,你只有用3.0KW的设备才能满负荷运行的。
发表于 2016-3-16 20:34:27 | 只看该作者
基础的知识点
GMT+8, 2024-6-27 22:12
